Originalmente inviato da dannybon Il depron si schiaccia un pochino certo non si mette quello da 6mm su una deriva da 3mm..... Leggermente sagomato si ma non profilato alla perfezione, serve solo per dare un minimo di pressione all'interno.
Gregnapola hai spennellato lo stampo e poi messo il tessuto asciutto giusto? |
Sì sì, spennellato e poi appoggiato il tessuto (e i vari strati)
ho provato anche mettendo il depron nella deriva (3mm) , sagomandolo leggermente, e non ho avuto problemi di schiacciamento. Per il momento i risultati migliori li ho ottenuti stendendo uno strato di gelcoat sullo stampo, aspettando che fosse fuori dal tempo di lavorazione, per poi procedere laminando i tessuti. Zero problemi in assoluto.
Ci devo "studiare" ancora un pochino, la prossima verrà sicuramente meglio...quello che mi interessava era che funzionasse il palloncino e che la giunzione uscisse bene. Cosa che è avvenuta
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,
Curtiss P-40E,
Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),
Simil-Baiojet,
Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E,
Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
