Vecchio 15 maggio 14, 03:17   #19 (permalink)  Top
IK2DUR
Data registr.: 11-04-2009
Residenza: Gallarate
Ciao a tutti. LION89IT, avendo acquistato il motore usato e probabile che il bel nero sul pistone a mio parere e' roba vecchia, e' la fascia che non lavora bene, ovvero e' impastata, non e' necessario cambiarla, e' chiamata appunto fascia elastica perché deve adattarsi alla camicia, basta pulire la sede come Dio comanda e ritorna come nuova, levarla e rimetterla e' molto pericoloso, e' facilissimo romperla. Per levare il nero dal pistone puoi usare la pasta che i carrozzieri usano per lucidare le autovetture, e' leggerissimamente abrasiva e contiene degli oli che aiutano, aggiungi un po' di olio normale, agiti un po' il tutto fino a quando diventa una poltiglia fluida e con un DITO intriso con calma pulisci il tutto. La guarnizione della testa puoi rifarla in alluminio misurando prima lo spessore e poi con un tornio rifarla. Alcuni usano il lamierino delle bibite ma e' un po' laborioso. Personalmente uso una percentuale di olio leggermente superiore ovvero 3/3.5% che male proprio non fa ma poi ognuno fa come vuole, poco olio tende a bruciare e impasta le fasce.
Salutoni a tutti da Alvise.
IK2DUR non è collegato   Rispondi citando
