Originalmente inviato da driftcaccia Buono incremento prestazionale col motore 15t, velocita massima e accelazione bilanciate e soddisfacienti, batterie lipo calde a fine scarica mentre prima no, ecs tiepido e motore freddo.
Gravi problemi di trazione invece da imputare alle gomme posteriori quasi finite e accentuati da un esc non programmabile brusco nell erogazione della potenza e del freno.
Olio provato un 30 davanti ma scendo a 20 mi sa.
Ho messo anche pesetti da 7 gr sui braccetti anteriori e un bel dissipatore dalla forma adeguata al 2wd.
Consigli sulle gomme/cerchi o cmq per avere piu trazione? Grazie
Ps: ma servono i cilindretti di ferro sui cavi del motore?
Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk |
Mai sentito che le masse non sospese debbono essere ridotte al minimo per migliorare il funzionamento delle sospensioni ? I pesi se li vuoi mettere debbono essere fissati entrobordo, sul telaio, dopo puoi valutare che olio ti serve .
Umberto
