Originalmente inviato da ELIC62 grazie per avermi risposto,io preferisco l align dici che con la dfc non ho problemi per montarla? qualquno mi ha detto invece che la dfc non monta devo prendere l align non dfc , che poi facendo una ricerca ho trovato una fbl che costa quasi il doppio |
Tutto si può fare.....
![:rolleyes:](/forum/images/smilies/rolleyes.gif)
Il problema potresti averlo a testa montata con le lunghezze dei link: una testa fbl ha due link regolabili che ti permettono di ottenere un buon setup di base senza troppo dannarti con i link tra servi e piatto. Con il v2, che ha tre link, uno diverso dall'altro c'è da divertirsi
Le dfc invece hanno i link fissi e devi lavorare solo sui link servo/piatto.
![:en_fureur:](/forum/images/smilies/en_fureur.gif)
Per quanto riguarda i prezzi, ce ne sono a bizzeffe.
