Originalmente inviato da staudacher300 Un po spannometrica la soluzione, devi tenere in debita considerazione le caratteristiche elettriche dell'oggetto, comunque tutto sommato ed a grandissime linee, puoi regolarti col peso, ad esempio ad un motore da 50 grammi brushless di solito non si chiedono più di 130/150 watt, però non mi sembra la via più sana per far confronti. |
l'unico modo per confrontare due motori èdi provarli entrambi.. cmq se ti serve sapre come scegliere il motore devi guardxare quanto watt ti servono e di conseguenza ti regoli. ti servono 200 W/kilo per un trainer, 250 per un acro classica o per riproduzioni veloci, 350 per il 3d. i watt il calcoli motiplicando la tensione nominale della batteria per l'assorbimento
