| Progetto circuit maker.
Salve ho un progetto da realizzare, vi scrivo il testo del progetto.Dico subito che non voglio che me lo facciate voi, ma che mi aiutate a farlo.
Il problema è lultilizzo di circuit maker, in quanto il progetto cartaceo è bello che fatto, ma non ho mai usato il programma circuit maker.
Testo:
Siano dati i codici fiscali di 3 persone.
Si implementi in CircuitMaker un circuito che:
riceve come ingresso i 2 bit meno significativi della codifica ASCII dei caratteri battuti in tastiera
usate il componente Ascii key
si considerino solo le lettere A-Z maiuscole, che corrispondono ai codici
0 1 2 3
A B C
D E F G
H I J K
L M N O
P Q R S
T U V W
X Y Z
riconosce le 3 stringhe formate dai primi 6 caratteri dei 3 codici fiscali
o al massimo dovreste aver bisogno di 16 stati
o si debbono riconoscere anche eventuali sequenze sovrapposte (dipende dai dati)
o SUGGERIMENTO: riscrivete le 3 stringhe come sequenze dei simboli 0,1,2,3 prima di costruire l'automa
accende una lucina (usate il componente logic display) quando una delle tre stringhe viene riconosciuta
NOTA: si realizzi il circuito con la tecnica della ROM
usate il componente PROM32 che accetta 5 bit in input (le linee A0 .. A4) e dà 8 linee in uscita (le linee O0 .. O7)
se necessario usatene 2 per realizzare le (max) 64 righe della tabella
o usate il sesto bit per abilitare la prom giusta (prime 32 o seconde 32 righe)
NOTA: per semplificare il debug mostrate il valore corrente del codice dello stato
usate con il componente Hex display
Codifica degli stati
Per codificare lo stato corrente dovete usare i Flip-Flop che seguono
non dovreste aver bisogno di più di 4 flip-flop
flip flop da utilizzare in questo ordine: SR D D SR
IO HO GIA FATTO SU CARTA:
1) AUTOMA
2) TAB STATI
3) MINIMIZZAZIONE AUTOMA
4) AUTOMA MINIMO
5) TAB STATI FUTRI
QUINDI BISOGNEREBBE SOLO FARE LA PARTE CON CIRCUIT MAKER CHE PERO NON SO USARE. CHI MI AIUTA?
GRAZIE A TUTTI
