Originalmente inviato da rambo non si può avere tutto , piu controllo al minor prezzo può valere lo scotto di non poter gestire le curve? dipende da persona a persona , onestamente io non la vedo na carognata cosi esagerata , hanno dovuto creare questo compromesso per far volare al massimo della semplicità il modello , le prestazioni di potenza pura sono medie il costo basso se paragonato alla concorrenza , se serve potenza in piu si monta un motore piu spinto et voila certo se cercate la personalizazione pura tipo modelli trex150 custom o mcpxbltuning .. ma quanti sono veramente cosi capaci da sfruttare il modello al 100% ora? buuuu , e cmq il modellov977 non nasce per il 3dmicro etremo servirebbe come primo vero trampolino verso l'apprendimento direttamente da micro6ch lowcost fingersaver and money saver | Quoto!
S107G - V911 V2 pro - V977 PowerStar X1 - Futaba T8J solo su Phoenix - T-Rex 450 SE V2 moddato FBL che aspetta ancora a terra - T-Rex 450L Dominator 6S con MicroBeast Plus 4.1.5 in fase di montaggio!
