Ho avuto lo stesso problema sullo stesso tipo di modello, un SU26 3D da 1540mm, che volava strimmato di 5mm per parte!
Ho risolto come ti hanno già suggerito: appoggiando l'ala su dei riferimenti, inducendo una torsione contraria un poco alla volta (io ho usato dei flaconi pesanti) e scaldando col ferro il termoretraibile. Attenzione che non va scaldato dappertutto ma solo nei punti in cui tira per dare la torsione a favore della correzione!
Attrezzati per verificare facilmente l'incidenza in modo da procedere un po' alla volta e controllare il lavoro.
Max
