Vecchio 14 febbraio 05, 20:28   #3 (permalink)  Top
Orso82
Data registr.: 27-07-2004
Originally posted by arcy73@14 febbraio 2005, 09:17
vorrei costruire una interfaccia per una hitec eclipse 7 conpatibile a Xp però non so proprio quale costruire.
XXXXXXXorso posso programmare i cip però mi basterebbe sapere cosa programmare.aiutoooooooooooooooo
allora,armati di pazienza e segui l'iter che ti consiglio io:
1) Assicuriamoci che il nostro sistema di programmazione funzioni.
Prendi un pic16f84.
Cerca un programma di prova che ti faccia anche solo lampeggiare qualche led (in internet ne troverai sicuramente.)
Programma il tutto e verifica che i led lampeggino (prova su una bread board così risparmi tempo).
(Se avrai bisogno di un programmino te lo posso fare ank'io,ma cerca di evitarmi la perdita di tempo xkè ne ho poco!)
2) Inizio del lavoro.
Programma il chip esattamente come hai fatto prima, ma ora con il file che trovi o nella sezione articoli di baronerosso, o nella cartella DOC del programma FMS.
(si chiama 16c84.hex oppure 16f84.hex, è uguale)
crea il circuito che è presente nella sezione articoli di questo sito, tenendo presente ke io ho usato dei transistor BC337.
3) Collaudo
Prima di inserire il chip collega tutto e non lo inserire finchè non ti sei accertato di queste cose:
nei piedini 14 e 4 dovrai avere +5 Vcc rispetto alla massa (pin 5)
tra il pin 8 e la base di T2 ci dovranno essere 2,2k
tra il pin di uscita PPM della tua radio e la base di T1 ci dovranno essere nuovamente 2,2k
Detto ciò, stacca tutto, spegni pc e radio,inserisci il chip(DAL VERSO GIUSTO!!!),
riattacca tutto e accendi radio e pc.
Auguri!
Orso82 non è collegato   Rispondi citando
