CIAO a TUTTI.
Bene, dopo i numerosi voli effettuati al traino, ora è il momento di dotare il mio
ASW 28 della HF model di un sistema di lancio a "CATAPULTA" per il pendio questo perchè ho visto che sopra i 5 kg. i lanci a mano diventano difficoltosi, sia per lo sforzo sia per la scomoda "presa" degli aerei.
Iniziamo con i dati: Il mio è un ASW 28 di 4 metri e pesa in ordine di volo 6.3 kg.
Quello che ho visto descritto è una buona soluzione.
Ho dei dubbi sull'inclinazione del tubo da staffare sul modello : l'inclinazione che devo dargli su un pendio di circa 20° quanto dovrebbe essere sul modello in posizione (per riferimento) perfettamente orizzontale ?
e se cambi pendio cosa fai,stacchi e reincolli tutto????????????![:huh:](/forum/images/smilies/huh.gif)
L'inclinazione nella mia citazione è riferita alla linea di volo.
Come tubo, ne metterò uno in acciaio con foro interno da 8.3 mm
,allincirca lungo 8-10.
troppo corto,tieni presente che lo spinotto che entra deve essere lungo almeno 2-3 cm.
La posizione -che concordo con quanto letto-sarà circa a metà cappottina.
Se qualcuno ha lo stesso modello ed ha già fatto questo sistema di sgancio, sarei lieto di scoltarlo.
