Originalmente inviato da Eletrificato Stasera provo a fare il reverse dalla radio (ho una Hitec Optic 6). Sono passato da Jonathan e mi è stato detto quanto già suggeritomi da "volaresempre1" ossia rimettere a posto il gas quindi è altamente probabile che l'errore sia lì anche perchè sono certo al 100% di averlo impostato al contrario perchè con il precedente motore funzionava solo così.
Mi ha detto anche di settare il minimo e il massimo del gas ma non so cosa voglia dire. Vabbè cerco qualcosa in merito.
Nel frattempo, grazie davvero a tutti per gli interventi.
Vi tengo aggiornati. |
Allora.... Ci scommetto tutti i miei aerei che il problema è il reverse...
Poi.... Quando stasera lo fai poi fammi sapere se scompaiono i bip e se il motore gira.
Poi per la calibrazione del gas, quello che ti hanno detto, una volta che i bip non li fa più, fai questa procedura per la calibrazione:
1) accendi solo la radio e metti lo stick del gas al massimo
2) lasciando la. Radio così collega la batteria al regolatore
3) farà 1 o 2 bip subito all'inizio.
4) appena ne fa almeno uno tiri giù subito a zero lo stick del gas della radio... Ok??
Sempre a disposizione
