Vecchio 13 maggio 14, 12:19   #9 (permalink)  Top
Minestrone
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Ovviamente devi collegare i servi a due canali diversi. Fatto ciò devi impostare una riga di miscelazione in entrambi i canali del tipo:
-sorgente MAX
-peso "xx"
-spostamento 0
-switch "lo switch che vuoi usare"
dove il peso è un valore positivo o negativo che va aumentato fino ad arrivare all'angolo di alettoni che vuoi impostare.
Perciò imposti il mix come ti ho indicato (tutti gli altri parametri del mix lasciali come di default), provi ad azionare il mix e vedi se gli alettoni si alzano, se si abbassano cambia il segno al parametri peso, e poi cambi il peso fino al valore che ti aggrada.
Se usi le fasi di volo puoi anche sottoporre il mix alla fase opportuna ed omettere lo switch ma non credo che tu stia usando le fasi divolo.
Esistono molti altri modi per creare la miscelazione in maniera più raffinata ma mi par di capire che non sai ancora usare la radio, perciò intanto prova così.
Probabilmente con gli alettoni su dovrai correggere l'assetto con l'elevatore. Però non si può sapere a priori come e quanto correggere. Puoi creare una miscelazione ad hoc sottoposta al medesimo switch di cui sopra e dipendente da un potenziometro o slider. Puoi fare così:
Su un canale ausiliario (ad esempio il 16 ) crea una riga di questo tipo:
-sorgente pot
-peso 50
-spostamento 0
tutto il resto di default
dove pot è un qualsiasi potenziometro o slider.
Poi nel canale dell'elevatore:
-sorgente CH16
-peso 100
-spostamento 0
-switch "lo switch che hai usato per gli spoiler"
A questo punto l'elevatore correggerà proporzionalmente alla posizione del pot, occhio che picchierà o cabrerà in funzione del fatto che il pot sia sopra o sotto alla posizione centrale (o viceversa). Fai delle prove prima di volare. Con il pot a 0 non ci sarà correzione.
A questo punto metti il pot a 0 e fai delle prove in volo spostandolo fino ad ottenere la correzione giusta.
Fatto ciò vai nella schermata servi ed annota il valore del servo del canale 16.
Poi correggi la riga di miscelazione del canale dell'elevatore così:
-sorgente MAX
-peso "il valore appena annotato"
-spostamento 0
Poi cancella pure il canale 16.
Tutto chiaro?
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
