Originalmente inviato da dooling No, non è un problema.
Se un domani volessi girare il carter, devi Solo girare la biella per via della svasatura lato volano.
Il pistone, ormai adattato alla camicia, rimane così come si trova ora. |
scusa Doooling ma questa nn l'ho capita.....
la svasatura della biella ( sulla bronzina ) deve restare rivolta verso il volano.... mica deve girare la biella...
semmai, volendo portare lo scarico dal lato opposto ( e quindi dovendo girare di 180° il cilindro ) dovrà girare necessariamente anche il pistone ( che si è adattato al cilindro stesso in quella configurazione)....
...........o non c'ho capito un quazzo io
Originalmente inviato da magu Non per fare "l'avvocatodel diavolo", ma temo che dopo qualche minuto di funzionamento la marmitta ti si possa sfilare, a causa del sistema di fissaggio non saldo al supporto, forse è quello che doveresi isolare.
Troppi cm di silicone vuoto (senza un tubetto all'interno) pulsano e possono penalizzare l'effetto dell'espansione.
Una espansine montata da quel lato non aiuta l'anticoppia . |
sono daccordo con Magu...guarda se trovi ( o ti fai tornire ) un pezzetto di tubo in alluminio est. 20 interno 17 e lo infili nel silicone
