Originalmente inviato da Alions Ah non riesco a resettare la 3.1 dal menù nascosto dicono di stare 5 sec con alet a destra ma non si vede i led che cominciano a cambiare colore! Sbaglio qualcosa? |
Ciao, per riportare i giroscopi al settaggio iniziale di fabbrica: dopo essere entrati in programmazione, tenere lo stick di coda a destra per 5 secondi. Ci sarà una sequenza di lampeggii rosso, verde e blu, che indicano l'avvenuto reset.
L'impostazione della corsa della coda dev'essere al 100% sulla radio affinchè sia possibile effettuare questo reset.
Sbagli usando quello degli alettoni, il problema è quello.
Per l'ingranaggio ,invece, deve essere fisso, una boccolina lo blocca da un lato sul cuscinetto opposto a quello dove è appoggiato l'ingranaggio. e non gli permette assolutamsnte di traslare a destra/sinistra, anzi e anche una rogana da inserire sulla coda originale le più volte.
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk
