Originalmente inviato da i2701 di scatola monta le c da 10°, in teoria con queste dovrebbe avere più inserimento rispetto alle 12° quindi arriverei a peggiorare, per quanto rigurda le c in ergal, sono meno spesse e si guadagna sterzo, almeno staticamente, il problema è che costano un botto |
No Ivan non ci siamo capiti...con le C in plastica consoderando l'inclinazione del telaio ed avantreno hai in totale 22 gradi, dovrebbe esserci scritto anche sulle C. Con quelle in ergal hai da 10 a 12 gradi di caster in meno !!
