Originalmente inviato da turbored82 salve a tutti,ho comprato una turnigy 9x con modulo e ricevente originali ,usata e aggiornata con l'open tx versione 2834,inanzitutto ho diversi problemi a farla riconoscere al pc e poi visto che la uso su un drone vorrei abilitare il fail safe,è possibile farlo con l'open tx? perchè molti parlano che la ricevente originale non è abilitata per questa funzione,in ogni caso se non fosse possibile visto che è un problema di ricevente che deve essere sostituita, avrei problemi se compro a parte i modulo e ricevente fr sky avendo opentx nella radio?non vorrei affrontare spese inutili,grazie anticipatamente. |
Per far riconoscere la radio al pc devi sfilare il modulo oppire fare la modifica della resistenza. Se guardi le discussioni su questa radio (anche la miniguida in evidenza su questa sezione) trovi spiegato tutto nel dettaglio.
Per quanto riguarda il filesafe, questa è una fumzione della ricevente, non della radio, perciò vai tranquillo con quel modulo.
Inviato con il mio attrezzo portatile. Per eventuali errori prendeteva con lui.
