Originalmente inviato da vrpol mi starebbe parecchio sui maroni sostituirla.....
Per questo volevo sapere se avevate riscontri in merito.
Per i grafici seleziona il secondo, terzo, ecc. parametro tenendo premuto il tasto CTRL
Come anche con i file del pc...
Controllerò le antenne, ma sono poco fiducioso di risolvere così.....
Sent from my Lumia 920 using Tapatalk |
Ieri altro volo, la sera prima avevo sostituito la rx X8R con una D8R-II nuova.
-Stesso modello, stesso posto, stesse distanze (forse qualcosina di più), stessa disposizione delle antenne (a 90° fra loro, adagiate in centro fusoliera di un F3J).
A guardare il log escluderei che sia un problema di rx
Mi resta da testare il tutto su un gommolo con cui sono andato distante con il vecchio sistema radio (modulo FrSky)
Speriamo sia il modello a questo punto, altrimenti.........
PS perchè ho avuto due segnali di telemetria assente? sono i picchi a zero. Ho controllato e il log dell'alimentazione è regolare.
mi fareste vedere un vostro log del RSSI, con una vostra indicazione della distanza?
