Originalmente inviato da rulof987 |
1) se il motore ha tre fili, e mi pare questo il caso non ha sensori e pertanto va bene con l'esc a tre fili
2) l'esc è da 2s a 6s, che significa da 2 a 6 celle LiPo, che significa da 7,4 a 22,2 volt
3) nel tuo link relativo al motore c'è scritto "Voltage Range: 20-48v" il che farebbe supporre che il minimo siano 20 volt
In sostanza direi che il motore va bene e il tutto va alimentato con una batteria LiPo a 6 celle.
