Originalmente inviato da Eagle366 Non facciamo confusione...se nella pagina di vendita diceva compatibile con trasmittente FS (ossia Flysky ) dovrebbe bindare anche con la comune radio del V911 se no... si tratta dell'altro modello con ricevente che funziona con la radio X6S della Hisky e che funziona col protocollo di trasmissione FHSS. |
scusa puoi vedere quale protocollo usa il mio acquisto?
HiSKY HFP80 FBL70 4CH 2.4G 3 Axis Gyro Flybarless Mini RC Helicopter BNF -
grazie
edit
ho letto questo
You can control the HFP80 with WLtoys V955 Transmitter ,this transmitter is also suitable for WLtoys
v922,v933,v944,v955,Hisky FBL70 FBL80 FBL90 FBL100.
The same, if you have a Hisky CY-400 or X-6 transmitter, you can also control HFP80.
quindi è giusto avere il tx x6s?
