Originalmente inviato da david candela ngk nuova,distanza portata a 0,5 con spessimetro come da specifiche costruttore.
Il carburatore non ha tromboncino,è abbastanza vicino al parafiamma.
Potrei usare la radio in modalita' heli,inj modo da poter impostare separatamente le 2 curve motore,ma preferirei evitare.
Sotto i 1800 circa sta acceso per poco e tende a spegnersi, volo sui 2000. |
Hai valutato anche l'aspetto elettrico? Ad un amico per lo stesso problema ha cambiato la pipa candela e relativo cavo retinato per la massa poiché' si era sfilacciato e quindi al minimo non riusciva a dare la corrente necessaria alla candela per assicurare la regolarità' dello scoppio.. Controlla l'intensità della scintilla tra gli elettrodi della candela; se tende al rossiccio allora il problema potrebbe essere questo . La scintilla deve essere azzurro intenso/blu
