Discussione: ventole e profili
Vecchio 23 gennaio 07, 13:35   #3 (permalink)  Top
GGHISLERI
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Odi
Salve a tutti,
domandina, quli profili vengono privilegiti per il volo a ventola intubata?
Mi si pone un dilemma per un Mirage 2000.
Ala a delta AA 65cm lunghezza fuso 100cm.
Il problema arriva alla radice, essendo a delta misura 46cm di corda a filo fusoliera (nel caso di baionettatura).
Se l'al invece è un pezzo unico, l corda della radice lungo la mezzeria della fusoliera è di 57cm.
Ho preso in considerazione un profilo RG14 (per esempio) e con radice di 57cm mi ritrovo a 33% della corda con 4cm di spessore
Saluti! e grazie
Sul Panther ,progettato da Giuseppe Rumor, ho un Selig 6061 al 9%,mentre sullo Skylancer c'è un SN22 al 7% ( SN sta per Simone Nosi ).
Io ti consiglio di usare un profilo già disegnato per tuttala in modo da non dover alzare troppo le parti mobili per rendere stabile il modello.
Beppe
  Rispondi citando
