Originalmente inviato da futech il caricabatterie non ha bilanciatore, ha solo un connettore a due pin, la batteria ha invece due connettori, uno a due poli e uno a 4.
Immagino che quello a 4 vada connesso ad un bilanciatore (che devo comprare al più presto)
Ieri sera ho iniziato ad esaminare il modello, ho fatto tutto quello che mi hai detto nel messaggio precedente, verificando il corretto funzionamento di tutte le parti, tranne provare a farlo volare.
Ho notato che tenendo il comando del tx del piatto ciclico in fondo (leva di destra) i servi fanno un rumore che non so se è normale, un trrrrrrrrrrrr.
Lo fa in tutte le direzioni, tranne se do tutta leva avanti, in quel caso nessun rumore. |
E' normale perche' e' un modello economico e non puoi regolare il fondo corsa dei servi, ma tanto non ci arrivi mai fino a quel punto con quel modello. Serve molto meno per volare.
Tranquillo.
