Di solito le RX escono di fabbrica settate per lavorare coi servi analogici; in genere non ce ne preoccupiamo, bindiamo e via. Per lo meno, questa è la mia esperienza con Truffaba, Orange, Frsky e Corona (tutte compatibili FASST). Per metterle in 'alta velocità' ci sono delle procedure tipo
schiaccia il bottone per x secondi poi fai una capriola.
Una volta feci delle prove, lasciai una RX in modalità HS e qualche tempo dopo la misi su un modello coi servi analogici ( HS65HB se ricordo bene ). I servi tremavano e 'cantavano' scaldandosi leggermente e la risposta ai comandi era inesistente. Il circuito analogico non riesce ad interpretare il segnale.
Col tempo mi sono impigrito su questi aspetti e lascio le RX così come sono, mi concentro su geometrie e meccanica dei comandi in generale; sarà che li la differenza è tanta, anche perché col tempo sono aumentati carico alare e velocità.
Credo che la differenza sensibile in questo ambito si presenti nel caso delle centraline flybarless o simili; quelle sono direttamente sul modello e la velocità di intervento è su un'altro pianeta rispetto al vedo -> penso -> pollicio.
Ciaociao
