Be' allora caro Tuk72 che sei di Modena come me bisogna che ci coordiniamo per spedizioni e pezzi vari!
Per li momento ho trovato la pitch gauge su BG (dove mi serve altra roba e le spedizioni non sono male), mi manca di trovare un bilanciatore di pale decente.
Poi c'e' l'annoso problema (per me almeno) dei frena filetti: io ho la loctite media e mi manca quella forte e eventualmente quella morbida.
I due cacciavite dovrei trovarli in una qualche utensileria spero, per le viti sento dire da molti che quelle Tarot non sono male e comunque non saprei dove trovarne altrimenti
I caricabatterie li ho gia' trovati di occasione e mi mancano le batterie: devo decidere se fare un set up modesto con coda a cinghia e batterie economiche per far pratica o partire cattivo con delle buone batterie. Problema irrisolvibile dato che non so quanto possa andare il giocattolo!
Comunque metto in conto un ordine su HK europe almeno per le batterie e eventuali...
E la coda non sarebbe male quella originale belt drive su tarot-rc .
Poi bisogna preparare qualche coda, tail boom e prepararsi a cambiare qualche testa...
