Originalmente inviato da uniko77 Certo la prima volta l'ho messo in bolla premendo il self-level, ma poi al campo, come è normale che sia, scappava da una parte e ora sto provando a settarlo nel menù avanzato...
...e ovviamente, le prove che sto facendo sono partendo già in hovering (alto), non mi azzardo di sicuro a metterlo rovescio e inserire il self-level, sono quasi certo che facendo così partirebbero minimo 200 per risistemare il modello... |
Il brain non èp fatto per testare il selflevel da dritto. Mettilo in rovescio a una certa altezza e vedrai che molto bruscamente ti raddrizza il modello con una direzione che PURTROPPO da quel che ho capito io varia di volta in volta. Credo che a questa cosa potrebbero porre rimmedio ma per ora non so se qualcuno ci sia riuscito a mettero raddrizzato nella direzione che uno vuole.
Perfettamente fermo non sta però meglio di nulla...
Se poi hai timori a metterlo in rovescio e tirare l'autolevel beh fallo come dicevi tu a una certa altezza e con una manovra a te famigliare così se vedi che si comporta male hai tempo di raddrizzarlo togliendo il selflevel.
Io se può essere d'aiuto ho impostato tutti idle con curve perfettamente piatte e ho la stessa configurazione wizzard sia sul selflevel che sul tipo di volo che faccio normalmente ovvero in entrambi i banchi "volo 3d"
