quelli sono i dati per l'accoppiamento della pipa.
Comunque ho risolto io, ho ritrovato gli appunti del mio...
L'ursus eroga 2,1 hp a 17000 giri (versione con risonanza) e 1,6 hp a 15.000 giri (versione silenziatore standard).
Il mio era quello da 2,1 hp accoppiato con l'originale risonanza ops che aveva una lunghezza di 34,5 cm (dal collettore al divergente) e intonava a punto fisso a 15000 giri con elica 11 x 7 e 3/4 e miscela fai 80:20 solo ricino.
Pertanto il tuo motore, a patto che monti un risonante adeguato (e quello che vedo non mi pare il suo), deve avere una lunghezza del complesso risonante analoga...se invece è al versione che gira di meno, devi avere una lunghezza del risonante di 38 cm circa... sempre che tu voglia sentirlo intonare.
Tra l'altro, un risonante che non intona non serve a nulla e in questo caso il modello si porta appresso dell'inutile peso in più.
