Originalmente inviato da RuPa -Devo montare i comandi a "doppia L" per gli alettoni, ma li monto prima o dopo aver ricoperto l'ala. Se lo faccio prima, ho paura che la colla per stendere la carta mi finisca per bloccarne il movimento, se invece lo faccio dopo dovrò rappezzare lo scasso sulla ricopertura.
Ruggero" |
prima rivesti l'ala, poi ricavi gli scassi (precisi) dove inserisci il bowden con all'interno l'acciaio armonico piegato a doppia L.
Lo inserisci nello scasso con un filo di epossidica. chiudi lo scasso con una bacchetta di balsa dura di dimensione pari allo scasso.
La bacchetta NON v incollata a filo della superficie dell'ala, ma va lasciata 1 o 2mm uscire.
A colla essicata con tampone e carta vetrata fine (200 e superiore) egualizzi l balsa al resto dell'ala.
Metti un filo di stucco leggero (quello bianco) se neccessario e ripeti l'operazione col tampone.
Una volta asciugato tutto quanto ggiungi una pezza di carta sullo scasso.
Il sormonto della carta lo egualizzi in seguito con carta grana 600 o spugna da crrozziere grn 1000.
Saluti!
