Originalmente inviato da Lanco Scusa se mi intrometto.
Dubiterei che possa trattarsi di una interferenza per un problema statistico: tra incrementi e decrementi su 5 canali quello che Ti è capitato avrebbe avuto meno di una probabilità su 10 di avvenire. Sarebbe stato più probabile se il modello avese iniziato a "fare il matto".
Sarebbe stato utile se avessi precisato in quale posizione dello stick del gas Ti trovavi e se era corrispondente a quello erogato.
Io, molto sommessamente, Ti suggerirei di verificare anche se ci sono falsi contatti nella linea tra batterie e motore.
Ciao Lanco |
Hai ragione anche tu, Lanco!
...però la radio è una FF7 ultima generazione quindi computerizzata e penso che quando imposti una curva a 5 punti, una sorta di algoritmo dovrebbe interpolare creando i punti mancanti della curva stessa.
Se ci fossero dei falsi contatti, il motore avrebbe dato segnali di cedimento e non di incremento di giri... credo
![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif)
invece da un regime costante ogni tanto dava delle botte di accellerazione...
ah... dimenticavo: lo stick credo fosse a circa un terzo della corsa totale...
La curva impostata è 0:30:65:85:100 quindi sarà stato tra i 30:50%...
