Originalmente inviato da mp1976 Il mio problema rimane sempre il trasformatore con voltaggio e amperaggio regolabile... dove l'hai trovato tu? |
Prendi un trasfomatore dalla 220 a 24 o 48 V e a monte di esso, cioe' tra la presa e il primario del trasformatore metti un dimmer per le luci, l'unica accortezza da seguire e' che il dimmer deve essere per carichi induttivi, cioe' di quelli utilizzabili per regolare la velocita' delle pale di un ventilatore a soffitto, e NON per carichi resistivi (vedi lampadina)
Di solito da quelli che vendono materiale elettrico grossi trovi tutto.
Senno' puoi usare il metodo di Tzagi for beginners del utilizzare altro filo a mo' di resistenza per abbassare la tensione.
