Se hai utilizzato il ferro presumo sia ricoperto in termoretraibile.
Se hai la possibilità di smontarlo, basta metterlo sul piano e vedere quali angoli toccano e quali no, considerando quale lato ha il termo che sembra meno teso.
Dopo di che basta mettere deu pezzettini di balsa sotto gli angoli che appoggiano tenendo l'alettone col lato meno teso sopra e spingere verso il basso (forzandolo dalla parte opposta alla svergolatura) passando contemporaneamente il ferro o il phon.
Se invece non puoi smontarlo, ti servono 4 mani come la dea kalì...
Scherzi a parte, puoi fare la stessa operazione con l'alettone montato, utilizzando un piano diritto (una riga metallica, una mattonella ben liscia etc.) e facendoti aiutare da qualcuno.
