Ciao, le bande colorate sulle pale servono ad eseguire il traking ( <_< ) vorrai sapere di cosa si tratta... se cerchi sul forum trovi dettagliate informazioni sul perchè e come farlo, cmq serve a determinare se entrambe le pale hanno lo stesso passo, in pratica il passo in un primo momento viene verificato e regolato mediante un attrezzo apposito, ma puo essere neccessaria un ulteriore verifica atta a eliminare difetti di regolazione di piccola identità, all'ordine del grado.
Qui entrano in gioco le bande colorate : osservando il rotore in posizione di hovering all'altezza delle pale (lateralmente)per l'effetto della velocita di rotazione vedi le bande colorate come due striscie colorate, se sono allineate va tutto bene, se una delle due è più alta vuol dire che la pala di quel colore ha più passo dell'altra...
Ti sei scelto un eli poco adatto ad iniziare, ti consiglio di studiare molto attentamente le informazioni che puoi trovare sul forum riguardo al settaggio.
P.S. Visto che c'è in palio una birra cerchiamo di dare risposte verosimili
