Originalmente inviato da LESTAT Ciao a tutti,
ho ereditato un ops ursus con risonanza da un amico, l'ho piazzato su un tutt'ala in kevlar e carbonio. Piccolo problemino di carburazione: al massimo raggiunge 16.400 giri circa (a terra con una 11x8) e poi cala pian piano di giri: continuando ad aprire lo spillo del massimo si arriva al punto che spalancando il gas si spegne.
Candela 4, miscela al 20 nitro e 18 olio. Troppa nitro? o candela troppo fredda? |
Lestat io ho avuto un ursus( primo motore comprato da mio padre nel 1981). L'ho messo in pensione circa 5anni fa. Era diventato irregolare! Il 20% di nitro è veramente troppo. Vai al massimo con il 5% e candela tipo rossi 5. 3anni fa ho comprato in mantua un ops 60 nuovo. Il proprietario mi consigliò di usare solo il ricino e niente nitro. Molti motori 2t vanno meglio senza nitro. Mio papà, sin da bambino, mentre preparava il motore per la messa in moto, mi faceva prestare attenzione al rumore che doveva fare quando è perfetto per andare in moto al primo colpo! È un ottimo motore.
Comunque ha una carburazione molto sensibile.
