Originalmente inviato da cecco Certo che l'ESC và programmato...... segui le istruzioni del regolatore (attaccare l'alimentazione con il gas al massimo normalmente fà entrare l'ESC in modo programmazione poi bisogna seguire il codice dei suoni) e in due passi risolvi il problema
ATTENZIONE!!! ogni volta che devi smanettare con le impostazioni del motore/esc/radio rammenta di smontare l'elica!!!! |
Grazie ho risolto,non avevo fatto il Binning della RX,lampeggiava Verde ho premuto il tastino passato al Rosso ed ha fatto il Binning Verde......
![:angry:](/forum/images/smilies/mad.gif)
A proposito di Sicurezza....
Scusate ,volevo chiedere ....negli Aerei esiste la funzione Hold che è negli Elicotteri?
Cioè un interruttore di sicurezza che stacca corrente al motore o comunque lo blocca contro i possibili errori toccando lo Stick gas quando l'Aereo ha la batteria attaccata..??
