Certo che l'ESC và programmato...... segui le istruzioni del regolatore (attaccare l'alimentazione con il gas al massimo normalmente fà entrare l'ESC in modo programmazione poi bisogna seguire il codice dei suoni) e in due passi risolvi il problema
ATTENZIONE!!! ogni volta che devi smanettare con le impostazioni del motore/esc/radio rammenta di smontare l'elica!!!!
