Gli ammortizzatori sono quelli di serie in metallo? da 16mm? di solito quando c'è questo tipo di problema si cambia la molla mettendo quella piu dura e si mettono gli oli piu densi, ad esempio molla dura davanti con olio 450, molla dura dietro con olio 400.
quando si rimette l'olio negli ammortizzatori io di solito allungo tutto lo stelo, riempio fino all'orlo,faccio riposare 30 minuti e poi rabbocco nuovamente fino all'orlo se è necessario, serro per bene la ghiera facendo uscire l'olio in eccesso e fai qualche movimento su e giu. lo stelo non dovrebbe arrivare fino in alto completamente perchè l'olio va in pressione, controlla che non trafili dalla ghiera.
Losi XE Elite + hobbywing xr8 pro + spektrum dx5c
