Originalmente inviato da mugneto Hai ragione , anche a me con la U por non ha tenuto un granchè...ora ricerco la discussione e l'amico che ha consigliato il floppy e gli chiedo come si comporta lui...
e tu con la bicomponente cosa hai ottenuto ? |
Ciao, purtroppo non ho avuto modo di provare la bicomponente sul floppy, sono tornato tardissimo da lavoro.. il tempo di cenare e adesso sto scrivendo.. Comunque mi sembra che dopo 24 ore sia abbastnaza stabile come incollaggio, ma sicuramente, non è il massimo in tenuta...
Se hai notizie, mugnetto, fammi sapere...
Originalmente inviato da Mach .99 |
Ho letto il tuo post... molto completo, ma non ho capito molto bene, come si individua la "Fibra" del depron? quello che ho comptato io marcato depron proprio, da 3 mm è un foglio piegato dicono, ma in realtà è tagliato in due.. quindi non posso nemmeno sapre qual'è la direzione principale del figlio e quindi della "fibra". Cosa intendi per "....il depron si stonda meglio con la fibra longitudinale alla fusoliera"? che cosa è la stondatura? in effetti passandoci il mattarello sopra si ammorbidisce? Sarebbe molto interessante vedere delle foto in fase di lavorazione del depron.. io proprio non ci sono riuscito a piegarlo.. infatti l'ho tagliato lungo le linee dove era prevista la piegatura... e l'ho incollato ottenendo cosi una fusoliera rettangolare non arrotondata....
che non è molto bella come cosa.. sembra un lavoro risucito male..anzi è un lavoro riuscito male...
Ancora una cosa, mi conviene mettere un tondino di carbonio per irrigidire l'ala inferiore o fare l'ala con depron da 6 ?
P.S. Complimenti per la tua realizzazione...veramente molto bello come modello...
