Sicuramente la rottura del cuscinetto unidirezionale non è stata la causa del tuo incidente , ma ne è stata invece una conseguenza. Infatti se non si è pronti a tirare l'hold succede spesso che sui rompe l'OWB (one way bearing). Io ne ho cambiati diversi ed ho sempre utilizzato quello dell'HK250, ora invece ho ordinato quelli su aliexpress e sto aspettando che mi arrivino.
Un consiglio che ti posso dare quando lo sostituirai è quello di renderne ruvida la superficie esterna (io uso una limetta) in modo da evitare che la corona scivoli. Una volta rimontato poi fai la prova di tenere ferma con una mano la testa e di ruotare la corona, o viceversa, per verificarne la tenuta.
PS Bel lavoretto con il tubo di coda, 2mm è forse uno spessore esagerato, ma di sicuro sarà resistentissimo
