il mio umile suggerimento è quello di stare lontano da qualunque sistema cinese e sopratutto dal 3gx align.
di 3gx ne ho avuti diversi, quindi parlo a ragion veduta (li ho tutti sostituiti con dei brain e dei vbar)
per quel che riguarda i sistemi cinesi, io non affiderei mai il funzionamento del mio elicottero ad una centralina il cui controllo qualità è nullo (perché la differenza da un fbl di marca, è proprio quello... i sistemi cinesi funzionano, il problema è per quanto tempo e la costanza di prestazione tra un esemplare e l'altro dello stesso modello)
esistono tanti bei sistemi in commercio beastx, brain e affini (ikon,xbar), bavarian, vbar, skookum, spartan.
altrimenti prendi un elicottero con la flybar e vivi felice.
ho avuto troppi problemi a causa del 3gx e visto amici al campo averne con i sistemi cinesi per consigliarti uno di questi....
Una radio, qualche eli e tanta voglia di imparare!
