Discussione: Skyartec Wasp X3V
Vecchio 06 maggio 14, 21:28   #453 (permalink)  Top
auceto
Data registr.: 30-08-2012
Residenza: Bracciano (RM)
Originalmente inviato da adb78 Visualizza messaggio
Oggi volente o nolente l'albero ho dovuto smontarlo, a causa del mio primo crash.
Stavo volando avanti ed indietro ruotando di volta in volta il muso per abituarmi ai comandi antistintivi, quando durante una virata (sul posto) il muso ha puntato verso il basso e l'eli è partito di lato in maniera immprovvisa andando a sbattere poi a terra da meno di un mt di altezza. Non mi è parso di aver fatto cazzate coi comandi ma non ho capito perchè si sia comportato cosi. Ipotizzo o il vento o la batt scarica ha fatto perdere potenza al motore. Rimesso in predi ho verificato i danni: Capottina crepata asse di coda bozzato e un'astina di sostegno persa... e fin qui và beh. Poi ho provato i servi e tutto girava bene; ho provato timidamente a dare potenza al motore e qui il vero problema: gira solo il maingear! L'albero e le pale non sono solidali. Ho smontato pensando che il prob fosse il cuscinetto unidirezionale. Tolto il maingear ho provato a ripulirlo con dell'alcool ma me ne saltato via un pezzo.
Allora inizio con le foto del cuscinetto centrale
Allegato 302176
Poi qui ci sono i supporti che vi dicevo
Allegato 302177
Infine i risultati del botto
Allegato 302178
Allegato 302179
Allegato 302180
Nell'ultima foto si vede a dx il pezzettino che è saltato fuori dal cuscinetto. Ora per la coda mi arrangio io (o ci provo), volevo solo sapere se secondo voi vado in qualche negozio di modelli rc (vicino ne ho un paio belli grossi) troverò qualcosa di compatibile x sostituire il cuscinetto? o mi tocca aspettare i ricambi?
Il pezzettino mi sembra il rullo del cuscinetto che va cambiato...per quello gira a vuoto penso.
Se non vuoi aspettare puoi provare con questo perfettamente compatibile ovviamente in italia:
Align H25018 T Rex 250 Cuscinetto unidirezionale | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Poi se te la cavi con seghetti e dremel vari puoi approfittare sempre dallomstesso sito e prendi 1m di tubo in carbonio da 8mm:
aXes Tubo in tessuto carbonio 8x6x1000 mm | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Costa 12 euri ma ce ne fai cinque... inoltre è tosto e più difficile da rompere...sicuramente non si storce.
Per montare la scatole di coda devi farci un giro di nastro per ispessirla e far stringere bene la scatola.
Ovviamente se non vuoi aspettare...costa un po di più il cuscinetto (che poi sono due uno e quello normale posto sopra a quello autorotante)...in due tre gg ti arriva tutto
mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators
auceto non è collegato   Rispondi citando
