Originalmente inviato da Manto01 Ciao a tutti, sono nuovo del forum e quasi nuovo di elicotterino! Lho preso l'anno scorso, il v911 naturalmente, non l'ho usato moltissimo ma ha preso le sue belle botte. Ora è diventato inguidabile. Ruota a scatti ed è instabile. Secondo me potrebbe essere il rotorino posteriore che non gira bene. Ne ho preso uno di ricambio compreso di barra e aletta... Ma la barra vecchia è saldata! Come fare? |
Se hai il vecchio modello dovrebbe essere leggermente incollata allo chassis (Se hai il pro invece c'è la vite ed è tutto più facile). Se con mooolta calma ti metti a tirare pian piano facendo oscillare un po il tail boom (destra, sinistra, destra sinistra....) la togli tranquillamente, io l'ho già fatto un paio di volte. Se fai un'operazione del genere taglia prima i cavetti che escono dal boom e vanno verso la piastra altrimenti si staccano dalla piastra e li devi risaldare..... cosa mooolto più difficile.
Se il problema è solo il motorino posteriore e i cavi sono ok cambia solo quello che fai prima e costa anche meno.
