la resina epossidica non intacca quasi niente, polistirolo compreso (intendo proprio il polistirolo espanso o estruso), tantomeno il polipropilene...per impregnare i tessuti di vetro, carbonio o Kevlar va benissimo ma starei su resine apposite e non sui collanti che probabilmente hanno formulazioni diverse per essere un po' più elastiche. Un consiglio valido è di addensarle un po' con aerosil (vetro micronizzato) in modo che diventino dense tipo marmellata. Così facendo si ottengono due risultati positivi: innanzitutto la resina non penetra troppo fra i pallini andando ad appesantire inutilmente il modello, in secondo luogo risulta molto più facile far restare in posizione il tessuto anche in zone scomode ed angolate. Una seconda opzione è quella di ricoprire di nastro da pacchi o cellophane la zona da laminare, mettere il tessuto o i tessuti ed una volta indurito il tutto staccare la parte (dal nastro da pacchi viene via facilmente, al limite date un velo di cera liquida prima) e reincollarlo con collanti più elastici o anche ad espansione (poliuretanici), in questo modo avrete dei rinforzi recuperabili e rifinibili per bene prima di essere messi in opera sul modello, con possibilità di modifica e pesatura a parte...
