Se è questo che vuoi fare è semplicissimo ed hai diverse possibilità.
Una è quella di creare due fasi di volo con i trim degli alettoni e elevatore (sempre se sei in mode 2) indipendenti, i trim di acceleratore e timone possono essere vincolati ad una delle due fasi. Una fase, ad esempio la fase 0, ha i trim al centro e l'altra fase, la fase 1, ha i trim dello stick destro impostati come richiesto dalla centralina. Ovviamente la fase 1 deve essere richiamata da uno switch.
Durante le prime fasi della regolazione della centralina devi operare con lo switch della fase 1 attivato, nell'ultimo step non devi fare altro che riportare gli sticks al centro e disattivare lo switch in modo da attivare la fase 0.
Tutto chiaro?
