Originalmente inviato da PATO65 quoto Gianfracopter70.........epossidica (meglio la resina) e fibrette tagliate.
Potresti anche, prima della resina fare una rondella di compensato di betulla da 5 con il buco come la baionetta e metterla dall'interno e accostandola alla centina del carman; per fare questo dovresti poter sfilare il portabaionetta completamente. Se non riesci fai lo stesso le rondelle e le tagli da una parte (tipo pacman) e le inserisci ugualmente. |
secondo me dovrei usare un qualcosa che si espada ,lo spazio è poco e dall'interno della fuso non si passa il mio e tutto legno ,dovrei passare dal foro dove entrano i cavi e da quello dei ganci e schiumare .
in caso dopo posto qualche foto
