Originalmente inviato da Dexter666 Ciao Gelo e grazie!!!
Quindi agisco dalla radio???Non devo modificare nulla alla voce "i miei comandi" nel menù del programma???
Un altra cosa...quando effettuo la calibrazione delle corse degli stick, le istruzioni mi dicono di effettuare un movimento circolare fino ai fine corsa in tutte le direzioni...ma devo muoverli tutti e due insieme oppure uno alla volta???Non mi ricordo come ho calibrato con la vecchia versione!!! |
Esattamente agisci dalla radio, metti gli expo al 100%, per regolare gli expo sul simulatore devi agire tramite menu del programma stesso. Per fare la calibrazione devi avere gli stik del radiocomando perfettamente al centro, poi uno alla volta li calibri facendoli ruotare, tiri su e con movimento circolare, fino a che non ritorni al punto iniziale e lo rimetti al centro.
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk
