Discussione: wl toys v922
Vecchio 06 maggio 14, 10:31   #1513 (permalink)  Top
eaman
L'avatar di eaman
Data registr.: 22-11-2013
Originalmente inviato da robbybuzz Visualizza messaggio
Beh, non proprio il doppio, facendo i calcoli sarebbero 27A contro 21A della batt grossa, dando per veritieri i C di scarica!
Se ci aggiungi i 2g e la difficoltà di piazzamento e nel collegamento, non so' fino a che punto convenga...
Poi, allungando la coda, una batt lunga che si infila nel muso aiuta a ricentrare il baricentro!
Hmm il tuo ragionamento ha senso, mi devo trovare qualche risorsa sul comportamento di scarica: ho il dubbio che gli effetti della resistenza / connettori non siano lineari con i mAh, quindi che una 600mAh possa manifestare maggiore resistenza per la sua massima ampiezza di transito degli elettroni rispetto a una batterie con meta' della capacita' che avrebbe comunque due canali almeno fino al connettore per la scheda dell'eli.
Magari avrebbe senso cambiare i connettori delle batterie, non so quanto quelli standard abbiano come portata massima.
Certo il fatto che sia un sistema piu' complicato e' un grosso limite.
Originalmente inviato da Max
Delle nanotech da 600 mi sono fatto l'idea che sono veramente penose. Migliori quelle nobrand di Banggood. Le NT pare non arrivino nemmeno a 15c di scarica...
Buono a sapersi, io ho alcune delle 500mAh no brand di BG in arrivo, mi da' da pensare che stiano in viaggio a non so che temperature per un mese e mezzo...
Certo che probabilmente anche le nanotech di HK europe le faranno muovere su un container che sta in mezzo al mare per settimane...
Per quel che vale: le NT che ho preso per il nanoQX fanno piuttosto schifo, quelle da 300 che ho provato ieri di RobbyBuzz invece andavano MOOOLTO bene anche con il mio brushed: il C rate maggiore si sentiva eccome e scaldavano meno. Anzi le consiglierei anche a chi usa i motori normali in cui anche il minimo miglioramento si sente (da qui parte del mio interesse di usarle in 2p per riciclarle tra i miei vari hcp100 ).
v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X
Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16
eaman non è collegato   Rispondi citando
