Originalmente inviato da Kevin.P per Prima cosa non trovo corretto questo comportamento di andare a spifferare quello che probabilmente ti è stato detto in privato in un momento "delicato"
secondo cosa ne sai tu che si sia fermato ad un MP e non abbia telefonato come da quanto scrivi è capitato a te..
terzo se non compare niente ci sarà un motivo o no?!? anche un demente ci arriverebbe.. tra un paio di settimane c'è una fiere importante ??
in caso di dubbi basterebbe chiamare la mintor..
"Il motore torna dopo due mesi, cambiato biella, albero, pistone fascia, ma non il cilindro, la cosa mi lascia perplesso.." qui si nota la tua incompetenza in ambito motoristico..
"Tutti i Mintor sono di nuovo fermi fino a maggio, perchè di nuovo, ancora, hanno bielle ed alberi di burro." sicuro??!! ancora hanno sbagliato?!?! o sei tu che vuoi gettare falsità? dopo un messaggio di questo tipo Se io fossi in mintor non ti ridarei piu indietro il motore oppure lo rimanderei ancora guasto che se per caso lo rimettessi sul modello ti si romperebbe in volo con annesso crash...
lo dico a tuo vantaggio ehh... metti che stiano leggendo... con gli scandali che puo provocare questo messaggio
saluti |
Originalmente inviato da Kevin.P Io non sto parlando per conto di nessuno.. Non mi intrometto in cose che non mi riguardano e perché non condivido alcune idee... Fan già troppa assistenza per quanto mi riguarda...
Io non sto giustificando nessuno (hanno dannatamente sbagliato).. solo non giustifico queste diffamazioni che è stato espressamente detto di tenersi per sé..
È chiari che molte cose che scrivi non sono vere.... Vedasi le bielle di burro di questo anno.. Che NON è vero... |
Originalmente inviato da Kevin.P Il cilindro é una delle parti più costose.. Il riporto in nikasil non lo trovi nei cioccolatini tanto meno nei DLE e company:p..
Come tu ben sai in 3 litri il cilindro rimane praticamente immacolato e se non vi sono grippate e ed in tolleranza perché dovrebbe sostituirlo?! |
ecco.
Questo signore è uno dei titolari della nuova assistenza MINCHIOR. o il figlio del titolare, poco importa..
Questa sono le risposte che da ad un CLIENTE incazzato.
Il titolare, in privato al telefono ti infarcisce di chiacchiere, getta fango su altri marchi (specificatemante DL e MF) e poi dice che "se sul sito (MINCHIOR) non compare nulla (dei difetti) è perchè c'è una fiera in arrivo" (dovevano turlupinare altri gonzi
Giudicate voi.
Robbè
