Originalmente inviato da andreaoyeah Ti faccio un elenco di motivazioni per cui ti puo' uscire la cinghia.
Mi sono accadute tutte personalmente.
Non sottovalutarne nessuna!
- IMPORTANTISSIMO: corretto allineamento della coda: quando tensioni la coda devi stare attento che questa risulti posizionata in orizzontale e che la cinghia di conseguenza scorra nella parte centrale della corona, sia a destra sia a sinistra. Una coda che abbia la pinna un po' in alto ti spara la cinghia fuori dalla corona in basso sulla parte destra dell'eli (quella di ritorno).
-assenza di giochi alto/basso della cassa del motore.
-assenza di giochi alto/basso dell'albero principale: controlla la vite inferiore sotto l'albero e il collarino sotto lo swash.
-perfetto serraggio della 4 viti di regolazione di coda. Questo per evitare che la coda possa muoversi verso l'alto o il basso e crearti il problema del punto 1.
-corretto serraggio delle viti del motore e del suo supporto.
-corretto tensionmento della cinghia nella parte anteriore e posteriore.
-attenersi ad un numero di giri umano. ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Grazie per le dritte, non ho modo di verificare come era la pinna, ma nel riassemblaggio controllerò anche quel punto perché coincide con il mio problema.
Inviato dal mio Nexus 7 utilizzando Tapatalk
