Originalmente inviato da teamrudy Ciao Minestrone, grazie mille come al solito.
Tranquillo, il manuale ce l'ho sempre sottomano. Il problema che sto avendo, e che non so se riusciro a spiegarti, è che non riesco a capire come collegare mentalmente, e se si fa cosi, un canale reale al flap. Per questo sono disorientato. Nella dx6 ho semre visto la funzione flap...ma non mi sono mai chiesto (perche non li ho mai usati) a cosa corrispondesse come canale radio (ammesso che ci sia una corrispondenza). Io vedo Ail Thr Rud Ele....ma flap no....e qui mi perdo. Scusate l'ignoranza abissale in merito.
Comunque seguiró le tue indicazioni e vedo se riesco a capirci un tubo (con la questione dei mode ater reta etc sei stato esaustivo al massimo...tant'è che mi sono riportato un bel po di modelli che adesso vanno benissimo.
Grazie per la pazienza e l'imbeccamento! ;)
Bruno |
Il flap (su un aereo) è una superficie mobile collegata ad un servo che si muove similmente ad un alettone ma solo verso il basso. C'è un flap per ogni semiala e si muovono assieme.
Al tuo nano non interessa una cippa del flap. Sul manuale indicano il canale del flap solo perchè la miscelazione del flap c'è su tutte le radio e si addice bene ad ottenere quello che interessa ottenere per il tuo elicotterino (o multirotore quale che sia).
In pratica quando il servo del flap è tutto indietro il flap si trova "su", quando si vuole abbassare il flap si tira in avanti il servo per una certa percentuale ed il flap si abbassa di un po'. In definitiva il canale del flap fa uscire due valori: "X" ---flap su, "Y" --- flap giù. Quali siano questi valori dipende dall'assemblaggio meccanico del modello. A te potrebbe bastare, ma è necessario verificarlo con il manuale di istruzioni, un'uscita tipo 0 oppure +100 sul servo del flap (es. canale 5) selezionabile tramite switch.
