Originalmente inviato da AquilaSolitaria67 Vedo che in parte ne sai molto e ti sei riposto da solo nella seconda parte....nella prima ti dirò " in base alla mie esperienze" e dico mie....allora o metti in dima tutto porti in temperatura tutti i punti che convergono e fai una unica brasata, il che e davvero complicato ma si può fare...o come spesso faccio io saldo i primo il secondo il terso dando continuità di calore mentre si raffredda il precedente in modo graduale da modellare l'argentana che fonde man mano. Il problema e che comunque i tubi devono combaciare perfettamente tutti fra loro. A questo punto la quantità di argentana sarà minima e colata in modo uniforme quindi riportare in temperatura tutto un po alla volta dando la giusta quantità di spessore su tutto. Ma bisogna avere una dima notevolmente attrezzata che non e poco.
Per i resto io massimo mi sono trovato con 3 massimo 4 punti convergenti per angolo non di più |
Per ricavare i giusti angoli nei tubi andrai a lima e morsa o hai qualche macchina?
