Originalmente inviato da mucchino Eccomi qua.
Ti chiedo una cosa:
supponiamo che tu devi unire tre o quattro aste che convergono in un unico nodo.
Saldando a tig puoi procedere unendone due e aggiungendo le altre una dopo l' altra, perchè tu fondi esclusivamente dove desideri. Ma brasando, sei costretto a unire tutte le aste contemporaneamente o si riesce ad aggiungere altre aste senza rifondere la brasatura precedente? Prendi ad esempio un nodo da cui partono aste i cui assi hanno direzioni non complanari.
No perchè questa è una cosa che mi son chiesto subito.
Indubbiamente hai parecchi vantaggi nel brasare, intanto hai una tenuta elevata senza fondere il metallo base, quindi non comprometti i bordi dei tubi se per caso dovessi sbagliare un giunto. Poi hai una velocità di esecuzione molto superiore rispetto a una saldatura tig, con altri vantaggi tipo un oscurazione minore per gli occhi, quindi minor problemi a muoverti, non devi preoccuparti del cromo esavalente ecc... |
Vedo che in parte ne sai molto e ti sei riposto da solo nella seconda parte....nella prima ti dirò " in base alla mie esperienze" e dico mie....allora o metti in dima tutto porti in temperatura tutti i punti che convergono e fai una unica brasata, il che e davvero complicato ma si può fare...o come spesso faccio io saldo i primo il secondo il terso dando continuità di calore mentre si raffredda il precedente in modo graduale da modellare l'argentana che fonde man mano. Il problema e che comunque i tubi devono combaciare perfettamente tutti fra loro. A questo punto la quantità di argentana sarà minima e colata in modo uniforme quindi riportare in temperatura tutto un po alla volta dando la giusta quantità di spessore su tutto. Ma bisogna avere una dima notevolmente attrezzata che non e poco.
Per i resto io massimo mi sono trovato con 3 massimo 4 punti convergenti per angolo non di più
